Original kojlampa
Elsystem, laddning, batteri, lanternor, belysning, navigationssystem, radio och elektornik.
Moderator: Moderator
Rospiggen
Segelnummer: 848
Re: Original kojlampa
Inlägg av Rospiggen »
Bra idéer! Kontaktspray som löser oxid visste jag inte att det fanns. Det är lite stökigt att montera bort lamporna från väggen när en sladd är lödd, har ingen portabel lödkolv. Kanske får läggas till listan över vinterprojekt...
Användarvisningsbild
johan swe-1870
Global moderator
Segelnummer: 1870
Båtnamn: InFinit
Has thanked: 118 times
Been thanked: 81 times
Kontakt:
Inlägg av johan swe-1870 »
Caig deoxit d5s anses vara bra, men det finns kanske andra också.
maja
Moderator
Has thanked: 3 times
Been thanked: 65 times
Inlägg av maja »
Jag har 4 kojarmaturer av samma sort som du plus en rund i salongstaket. En av de 4 brukar alltid konstra på våren, men men litet 6-66 och juckande fram och tillbaka samt litet försiktigt våld på kontakttungan med en liten skruvmejsel brukar den gå igång. Jag misstänker att det kan vara axeln i den rörliga delen som glappar och som kan ha dålig kontakt. Kanske man kan ta loss armaturen och nita till axeln med ett dorn eller dylikt.
Jag har vanliga glödtrådslampor som väl drar någon ampere eller så. Bra tips av Johan för ditt fall är att prova med en sådan vanlig lampa och, om den tänder, låta den står och lysa någon timma eller så för att eventuell oxid ska brännas bort.
IF-båtägare sedan 1983
Skriv svar
