Om du upplever att du inte kan logga in på forumet trots att du är säker på ditt användarnamn och lösenord, ska du prova att radera dina sparade cookies (kakor) i din browser, och sedan logga in.
Efter uppgradering har en cookieinställning på servern behövt ändras. Det är därför som du kan behöva rensa bort den gamla sparade cookien för att det ska fungera igen.
Plötsligt svårt att logga in?
- Been thanked: 82 times
Re: Plötsligt svårt att logga in?
Jag har upplevt att det ofta varit litet strul med att logga in på forumet. Men jag har löst det på enklaste sätt, dvs. med att logga in en gång till. Det brukar gå på andra försöket. I något enstaka fall kommer jag in på tredje försöket.
Jag har sparat lösenordet i browsern, så jag vet att det är rätt. Jag skriver alltså inte in det igen utan gör bara ett nytt inloggningsförsök.
