Placeringen och val av länspump
lowe
Segelnummer: 2059
Båtnamn: Olifvia
Has thanked: 5 times
Inlägg av lowe »
När säsongen är slut planerar jag att göra en liten renovering av min IF och funderar på hur jag bäst löser länspump.
Jag vill ha en manuell pump och har kollat på den här: https://www.hjertmans.se/sv/produkt/vat ... smontering
Tanken är att montera den för om skotbalken, så man kan nå den från sittbrunnen men ändå ha den ganska diskret placerad.
Jag undrar:
• Är det en bra placering?
• Vad har ni andra för lösningar, manuell, elektrisk eller båda?
• Vad har ni för kapacitet på era pumpar?
• Hur har ni dragit slangarna för att få vettig åtkomst och funktion?
Tacksam för erfarenheter och tips.
Vänligen,
Lowe
Lowe Broman, SWE 2059 Olifvia
Re: Placeringen och val av länspump
Min båt saknar länspump så jag vet inte.
Är det inte synd på stickkojerna att sätta den framför skotbalken? Vore det inte bättre att sätta den längre bak nånstans?
lowe
Segelnummer: 2059
Båtnamn: Olifvia
Inlägg av lowe »
Jag har funderat mycket på placeringen av länspumpen. På de andra Ifarna i Nyhamn sitter det manuella pumpar i babords stuvfack, men det tycker inte jag är ett bra ställe eftersom det tar upp mer än halva utrymmet.
Du skrev att din If inte har någon länspump. Är det onödigt med en länspump?
Tack för responsen!
Som jag har erfarit, finns det inte så många IF-båtar med länspump installerad. På en standard IF är det ju lätt att komma åt i det djups kölsvinet, och oftast är eventuellt vatten lätt att svampa upp. Men normalt ska kölsvinet vara kruttort, och om det kommer in större mängder bör man nog undersöka varifrån det kommer.
Så jag gör som Johan, dvs. jag har ingen länspump. Om det nu av någon anledning skulle komma in större mängder, är det eeffektivare med en 10-litershink och två kraftiga armar.
Om jag mot förmodan skulle montera en pump ska det vara en sådan med avtagbart handtag och i ett av kistbänkarna i sittbrunnen. Då kommer den ur vägen.
Kanske kan en möjlig plats vara högt upp i stuvfacket, strax under skarndäck, så att handtaget kommer ut i sittbrunnens ryggstöd ovanför luckan. Då blir det bara slangen som försämrar stuvfacket.
Jag har aldrig haft mer vatten in än att en trasa eller öskar har fått bort det.
Om jag skulle haverera och få in stora mängder vatten tror jag ändå inte att jag skulle orka pumpa ut det med en länspump. Så jag får kalla på sjöräddningen eller försöka överleva, eftersom jag inte har någon länspump.
lowe
Segelnummer: 2059
Båtnamn: Olifvia
Inlägg av lowe »
Tack för tipsen!
