Jag har förstått att VC 17m kommer att tas bort. Vad jag kan hitta gäller att färgen inte får säljas efter 2024-04-30. Den får användas fram till den 2024-11-02.
Om man kan få tag i färgen går det att måla och segla 2024 med den. Har man rymligt samvete kan man möjligen måla även hösten 2024 och segla 2025 med den. Men sedan är det tydligen definitivt stopp.
Denna färg är populär bland IF-båtar och andra aktiva kölbåtar på västkusten.
Vad ska vi göra nu då?
VC 17m utgår 2024
- johan swe-1870
- Global moderator
- Segelnummer: 1870
- Båtnamn: InFinit
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 81 times
Awide
- Segelnummer: 1543
- Båtnamn: Mon Ami
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 2 times
Re: VC 17m utgår 2024
Vi kör förvisso på ostkusten, men för oss har det fungerat rätt bra med enbart bottenfärg av epoxy plus vax (3M Marine Ultra Performance Paste Wax). Vaxet verkar ha utgått ur sortimentet och ersatts av Collinite 476s Super Doublecoat, enligt https://www.de-ijssel-coatings.se/produ ... paste-wax/
IF 1543 Mon Ami - monami.awide.se
- johan swe-1870
- Global moderator
- Segelnummer: 1870
- Båtnamn: InFinit
Jag valde att måla ett sista lager efter upptagningen i höstas och håller nu tummarna på att det fungerar denna säsong, möjligen några till.
Men vad jag sedan ska göra vet jag inte. Finns det några tips?
Fungerar polerande färger i saltare vatten tro? Jag körde det förra säsongen på ostkusten med gott resultat, inga tulpaner eller sjögräs. Bara en tunn grön slemhinna på sina ställen men allt spolades lätt av vid upptagning.
- johan swe-1870
- Global moderator
- Segelnummer: 1870
- Båtnamn: InFinit
Så har 2025 också gått. Jag målade mina sista lager VC 17m hösten 2024 och året har gått fint. Vad jag ska göra 2026 vet jag inte. Kanske chansar jag på att tidigare lager fortfarande fungerar. Men hur länge kan jag göra det?
Hur tänker du göra?
Finns det en fungerande färg att lägga utanpå gammal VC 17m?
Hur tänker du göra?
- maja
- Moderator
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 65 times
Jag målade 3 lager i hösstas och räknar med att det fungerar 2026 utan att måla något extra.
