Vi är nyblivna IF-ägare i Göteborg. Jag undrar om någon kan hjälpa oss med råd om hur länge man kan vänta med att ta upp båten i den här delen av landet? En del menar att det finns risk för böldpest om man inte tar upp den i tid då den inte hinner torka ut innan frosten kommer. Tacksam för svar!
Linda - lycklig IF-ägare
Tid för att ta upp båten för vintern
- maja
- Moderator
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 65 times
Re: Tid för att ta upp båten för vintern
Ta upp båten en vacker, stilla höstdag när det fortfarande är ljummet i luften. Det är trevligare än att göra det i ösregn och snålblåst.
Som senast har jag tagit upp i början av december, men under de senaste åren har det varit tidigare, cirka mitten-slutet av oktober. När det blir vintertid blir ju dagen genast så mycket kortare..
så då är det sällan läge för segelturer.
Jag har för mig att Grefab sköter sjösättning och upptagning i Göteborgs småbåtshamnar. De borde ha någon tidplan, som kanske även gäller dig...
Tror inte du får några problem med böldpest om du låter båten ligga i länge. Själv tycker jag höstseglatser är fina så jag är ofta sen upp men har aldrig haft några problem med böldpest. Däremot finns det förstås andra nackdelar. Som Marek påpekar kan det vara kallt och ruggigt sent på hösten. Vilket inte bara ställer till med problem vid upptagningen (den går ju ofta fort) utan att det knappast är lockande att göra det där småfixet som inte blivit av att åtgärda under sommaren, utan det får vänta till våren. Vilket kanske gör att man kommer i senare nästa vår istället.
Det enda fuktproblem jag försökt hantera är att ruffen och allt i den kan bli lite småfuktig i höstkylan, framförallt om man varit ute i blött väder på hösten. Så för att minimera risken för mögel och liknande inombords brukar jag ställa ett par torrbollar i ruffen på hösten (och också mitt i säsongen om det är en regnig sommar). För att inte de skall välta och ställa till elände när jag seglar ställer jag in dem i bilen när jag sticker ut och tillbaka i båten igen när jag lämnar den. Vet inte hur mycket nytta det gör, men får ofta positiva kommentarer om hur fräsch min båt är inombords.
Nils D SWE-3008
- maja
- Moderator
Om man har tillgång till el vid bryggan, kan man använda en bilkupevärmare några timmar per dygn för att torka bort höstfukten.
