Rikta stävlisten
IF1158
Been thanked: 1 time
Rikta stävlisten
Inlägg av IF1158 »
Någon som vet om det är möjligt att rikta listen i stäven?
Efter närkontakt med elakt beslag på bryggan ser listen ut som ett S...
Går det rikta den?
Tips på duktig smed (motsv) i Stockholm emottages.
Fredrik Ringblom
Re: Rikta stävlisten
Om listen bara är litet böjd, kanske det går.Använd t.ex. ett sort skruvstäd och några plankor.
Men oftast har listen även spruckit litet och går då av när man försöker böja den tillbaka.
Om listen inte ggår att rikta, köp en ny list (stävskena) på Hjertmans, artikelnummer 2241-1500, pris SEK 490:- , katalogsida 41. Hjertmans list är 1500 mm lång, men den kan ju kapas till lämplig längd. Jag har för mig att listerna från Marieholms Båttillbehör är 1200 mm långa för IF och 1300 mm långa för M26. Å andra sidan är det inte någon nackdel men en litet längre list, eftersom man får bättre skydd under vattenlinjen, t.ex när man angör en naturhamn men stenig strand. Jag tror mig minnas, att den listen som satt på min båt från början var minst 1300 mm lång.
Been thanked: 82 times
Jag har försökt rikta min, men det blev inte särskilt bra. Efter ytterligare några misslyckade angöringar blev den till slut så ful att jag köpte en ny på Hjertmans i våras. Den hade exakt samma längd som den som satt på båten. Jag fick spackla igen de gamla skruvhålen och borra nya, annars var det inga problem att montera.
