Bild test
Forumhantering
Lasse L
Bild test
Inlägg av Lasse L »
Solceller
Ville ladda upp en bild på solceller till mitt sista "svar" på forumet.
http://www.ifboat.com/phpBB3/viewtopic. ... 5697#p5697
Fick svaret "Detta forums bilagekvot har uppnåtts, du kan inte ladda upp några filer."
Storlek på bilden ca 45 kb 600 * 594 pixlar
Kan inte se att storleken är för "stor".
Finns det en lagringskapacitet som jag överskridigt?
Om så är fallet hur rensas den?
Been thanked: 82 times
Re: Bild test
Det är nog inte din bild som är för stor, utan troligen så att total volym på alla bilagor som har laddats upp helt enkelt nu fyllt upp en gräns. Vi får titta på det.
Tips: det går fint att lägga bilden på en fristående fotolagringssajt och sätta in den i meddelandet mellan taggarna du får med knappen "Img".
Re: Bild test
Här ovan har jag publicerat en blid från min Skydrive enligt Johans tips.
Det verkar som om man först måste öppna en meny under ordet "Bild" med ett högerklick och sedan öppna (visa) bilden med ett vänsterklick.
Går det på något enklare sätt?
Finns det bättre och enklare fillagringsmöjligheter på nätet?
Det jag till slut lyckades med var ganska bökigt, och är man inte försiktig, med rättigheterna, får läsaren tillgång till hela Outlook-kontot.
Re: Bild test
Kopierar en bildadress enligt Johans metod från Lasses hemsida:
Här går det utmärkt. Det måste alltså till en websida eller liknande... eller?..
Re: Bild test
Laddade upp en bild till http://tinypic.com/ och fick direkt den textsträng som behövs, inklusive Bild före och efter:
Så det är att rekommendera. Lätt som en plätt, och det finns för övrigt re-size-funktion (Default som jag använde men även t.ex. 800x600 pixels som rekommenderas här)...
Så vi får använda den metoden tills problemet är löst.
Re: Bild test
Anvisningar om hur man laddar bilder till foto hosting sajter finns här How to upload and show images in posts
Jag har själv provat både Photobucket och Tinypic.
I praktiken kan du lägga bilden var som helst, bara du vet en komplett URL till bildfilen och att det inte krävs inloggning för att öppna filen. Sedan är det bara att sätta den mellan img-taggarna som Maja skriver.
Skydrive verkar inte acceptera direkt länkning.
Lasse L
Re: Bild test
Inlägg av Lasse L »
BildJomenvisst är det bra med allternativa bilduppladdningar.
Men jag tycker att det "vanliga" sättet är bättre.
Har skrivit på flera "forum" under många år, och har inte uppnått någon begränsning i antalet uppladdade bilder.
En bild säger mer en tusen ord. :-)
Lasse L
Re: Bild test
Inlägg av Lasse L »
Test:
Gick in i min "kontrollpanel" och raderade några av mina äldsta bilder.
Men det hjälpte ej fick samma felmedelande
På Sailguiden har jag i kontrollpanelens lista på mina "Bilagor" (bilder) 7 sidor, här bara 2 sidor
De använder oxå phpBB
Re: Bild test
Detta forum här har hållit på sedan augusti 2006. Rent teoretiskt finns det inget utrymme som till slut inte tar slut om det ständigt fylls på. Till en början var det även så att bilder inte kunde laddas upp, just på grund av av utrymme4sskäl.
I det här fallet har det visat sig svårare än väntat. Antingen är det något fel, eller så måste vi fixa att vi får rättigheter att ändra maxgränsen. Det kan även vara något med bildutrymmet för hela webbplatsen.
Så om man vill publicera bilder här, så gäller tills vidare Tinypic eller motsvarande eller uppladdning från egna eller andra publika webbsidor. Men tänk bara på copyrightreglerna om ni väljer andras sidor. Ange alltid källan.
Re: Bild test
Testar med en ny bild i enlighet med webbhotellet uppmaning, och konstaterar allt allt fungerar som innan... :lol: 8)
Bilagor
Så här ska man placera en fockskotskena, så att den fungerar med en fock. Den funkar bra till både den stora med långa lattor och utbyggd akterrunda och den mindre, ursprungliga.
Fockskena flyttad_Lagom stor.JPG (92.37 KiB) Visad 26866 gånger
Lasse L
Re: Bild test
Inlägg av Lasse L »
Nytt försök med bild på Göteborg från höstas
Re: Bild test
Så har uppladdning av filer till forumet blivit lagat och testat, och det går åter att göra som tidigare. Det var ett rättighetsproblem på servern.
En liten kommentar: uppladdning av filer med lagring på forum-servern för att inkludera dem i meddelanden är inte en standardfunktion i phpBB-forum, utan en extra finess som har lagts till. Det kan ibland ge oväntade effekter, vilket vi här har sett.
Giulio
Re: Bild test
Inlägg av Giulio »
hej!
jag testade idag med lyckades inte ladda upp en bild. I felmeddelande står "Filen är för stor, den maximala filstorleken är 250 KiB." trots att bilden är under 200KB.
________________
Giulio [ Lovisa SWE2241 ]
http://swe2241.tumblr.com
Re: Bild test
Prova med att minska den ytterligare något. Det är vanligt att olika program skattar filstorlekar litet olika.
Re: Bild test
Jag har fått den krånglande bilden på mail och gör nu några prov. I original är den 183 kB i 1549x1162 pixlar.
Jag provar att ladda upp bilden i originalstorlek:
