Fula borrade hål i inredningen! VAd göra?
Berguv
Inlägg av Berguv »
Har sedan inköpet av min IF irriterat mig på att ngn tidigare ägare borrat ett stort antal hål i skivan högt upp på styrbordsskottet mellan salongen och garderoben. Antar att detta har varit del i ngn typ av ventilations/värmarlösning som nu är borttagen. Det är hursomhelst ojämnt och fult gjort. Någon som har en idé om vad man skulle kunna göra åt detta? Detta är ju ett helt kosmetiskt problem, så vad jag är ute efter är någonting snyggt och helst funktionellt att sätta över hålen. De är borrad eöver en yta om ungefär 20X20 cm. Förslag? Finns det någonting praktiskt att ha på skottväggen?
MVH
Erik
Lasse L
Re: Fula borrade hål i inredningen! VAd göra?
Inlägg av Lasse L »
Häng upp en tavla/bild. :lol:
Förslag på bild: :mrgreen:
Berguv
Inlägg av Berguv »
Varit inne på att hänga upp göran perssons lumparbild :-).
Jungfrukusten
Inlägg av Jungfrukusten »
Kolla Hjertmans eller liknande, de har speglar och ventilatinsgaller med vilka man kan täcka de där idiotierna...
Samma visa i min fast över hela dörren..! =(
Sunny, Marieholm IF -76, MFG 2581, SWE 2306, SE4389.
IF1426
Been thanked: 27 times
Inlägg av IF1426 »
Personangrepp eller åsikter om personer bör inte förekomma i detta forum.
IF1426 / L-Å Andersson
sailingceleste
Inlägg av sailingceleste »
ang. "idioter" Så är nämda, ljusår förståndigare än nu sittande dumhuvud :twisted:
Om det är frågan om små hål i träinredningen kan man plugga hålen med teakpluggar som finns att köpa i den vanliga båttillbehörshandeln.
Jungfrukusten
IF1426 skrev:Personangrepp eller åsikter om personer bör inte förekomma i detta forum.
??? Vad pratar du om..???
Jungfrukusten
sailingceleste skrev:ang. "idioter" Så är nämda, ljusår förståndigare än nu sittande dumhuvud :twisted:
... vem har skrivit ordet idioter..?
Jag skrev idiotier och refererade då till alla fula hål som verkar borras i inredningar på IF båtar, den eller de som borrat i min dörr kanske inte är idioter men några möbelsnickare är de dock inte...
IF1426
Inlägg av IF1426 »
Svar till Jungfrukusten.
Jag ber om ursäkt, det blev en feltolkning av ditt inlägg, jag tog för givet att du anspelade på föregående inlägg som var lite kontroversiella. Inlägget som gjordes efter mitt är inget som jag tar ansvar för.
Jag hoppas att du får fina segelturer med din nyligen förvärvade IF.
Jungfrukusten
Nya tips & ideer...
I Watski finns "Ventilgaller" av Teak i diverse storlekar...
Sidan 128 i katalogen...
Hos Bryggan finns Flexifaner & Mahognyplywood för just detta ändamål... kanske skulle det vara snyggt att snickra till en bit så att dörren vart vitnåtad i ramen.!?
Sidan 77 i katalogen...
