Hei,
Vattenlinjen på min IF er ikke pen, malt på ujevnt og i tjocka lag. Planen er å ta bort gammel farge og enten legge på ny, eller ikke ha noen i det hele tatt.
Hvordan vet jeg om fargen som er lagt på er énkomponent eller tokomponent maling?
Hvis den er énkomponent, kan man bruke vanlig kjemisk malingfjerner, eller vil jeg skade gelcoaten?
Tokomponent har jeg forstått at man må slipe vekk, kan man slipe vekk enkomponent farge også eller finnes det et lettere og mer skånsomt sätt å få den bort?
Tilslutt: hvis jeg legger på ny vattenlinjefarge, hva slags type bør det være?
mvh Birger
N-162
Renovere vattenlinjefärg
- maja
- Moderator
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 65 times
Re: Renovere vattenlinjefärg
Har du funderat på att ta bort din målade vattenlinje helt och lyftea bottenfärgens övre nivå upp till övre kanten av den gamla linjen. Då slipper du bekymmer med framtida underhåll, men även beväxning vid vattenlinjen.
- johan swe-1870
- Global moderator
- Segelnummer: 1870
- Båtnamn: InFinit
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 83 times
Jag tror det är svårt att ta bort vattenlinjen så att gelcoaten inte skadas.
Jag tog bort min före detta vita enkomponents vattenlinje med vass färgskrapa samtidigt som jag tog bort min gamla bottenfärg för många år sen. Jag avslutade med att slipa bort de sista resterna av framför allt den gamla röda primern. Jag var från början inställd på att måla epoxifärg och bottenfärg hela vägen upp, dvs ersätta vattenlinjen med bottenfärg. Därför försökte jag aldrig att ta bort bara vattenlinjen.
Båten är inte riktigt lika snygg utan vattenlinje, men jag gillar inte det årliga underhållet av vattenlinjen.
Jag har gjort som Maja säger för några år sen och tog bort den fula lackfärgen som markerade vattenlinjen och målade istället upp bottenfärgen till samma nivå som vattenlinjen hade.
Funkar kanon!
Nu har jag alltid en ren och fin vattenlinje.
Funkar kanon!
Fredrik Ringblom
Birger N-162
Hei,
Takk for en svarene, det virker svært praktisk å gjøre det på den måten dere anbefaler.
med vennlig hilsen
Birger
med vennlig hilsen
Birger
Om du väljer att inte ha någon målad markerad vattenlinje, vill jag tillägga, att eftersom vattenlinjen är bredare i för och akter och om den nedre linjen försvinner är det inte så enkelt att återställa den om man vill göra det i framtiden.
När jag för några år sedan tog bort all bottenfärg och även färgen på vattenlinjen markerade jag den nedre linjen genom att med ett vasst verktyg och en linjal skära cm-långa smala spår i gelcoaten med jämna mellanrum. När jag därefter utfört en epoxibehandling av botten, var det sedan ganska enkelt att tejpa upp och måla vattenlinjen på nytt, vilket jag tycker förhöjer båtens utseende. Det är en enkel beskrivning som fungerade i mitt fall.
IF1426 7 L-Å Andersson
Man kan också enkelt få en ny perfekt linjerad vattenlinje genom att använda en roterande bygglaser eller linjelaser. Så länge man vet vattenlinjens höjdplacering i för och akter och har båten i våg blir detta enkelt.
IF SWE 3046, Snutten, som för tillfället är landbaserad för totalrenovering.
Hej, även jag jobbar med vattenlinjen just nu. Jag skulle gärna vilja anlägga en ny. Den gamla vita gick delvis av vid spolning. Jag håller just nu på att skrap bort den gamla vit färgen, vilket är ganska svett drivande. Det kommer fram lite olika lager. Underifrån finns det en gul gelcoat, en röd färg (gammal vattenlinje??), en brun färg (bottenfärg??), för utom någon slags svart primer som funnits under den vita färgen. Sedan finns det en del vita ställen som jag tror är epoxylagningar av osmosebubblor, om jag försått det rätt inte hel ovanligt i vattenlinjen. Behövs det epoxyprimer i vattenlinjen??
Den vita färgen och den svart primer är hyfsat lätt att lösa bort. Frågan är bara vad jag ska göra med den bruna och röda färgen??? Ska jag bara låta de vara kvar och måla över eller ska de bort, vilket klart förefaller vara ännu knepigare???
En fråga som uppstå i samma veva är byte från en mjuk till en hård botten färg? Ska man planerar det på sikt och kanske planerar även för en epoxypriming av hela undervattenskropp + vattenlinjen??? Får man iså fall bort vattnelinjensfärg om jag lägga på en ny nu???
Hur mycket extra jobb är det med en vattenlinje, jfm utan??
Massor med funderingar...
tack på förhand,
Dirk
tack på förhand,
Dirk
"Miss Tilia" SWE-3444, Lomma
- maja
- Moderator
Enligt min uppfattning är det mycket onödigt jobb med att hålla en lackmålad vattenlinje fräsch och fin. Dessutom växer det duktigt i området kring vattenytan om man inte har någon antifoulingfärg.
Jag använder VC17 som bottenfärg och får då ett i mitt tycke snyggt svart område mellan vattenytan och det vita skrovet. Det växer inget och flagar inget.
