Sida 1 av 1
Bommen nöter på sparyhooden?
Postat: 03 jul 2011 21:03
av jannep
Hej! Beställde en ny sprayhood till min IF från 1971. Nu är den installerad men jag har redan efter en fem dagars tur märkt att bommen har nött på tyget vid den bakre bågen när man har kryssat. Har någon tipps hur man ska undgå att tyget på sprayhooden nöts sönder där? Kan man sy fast ett skyddstyg? Eller finns det skyddsplast eller tejp? Är ny på segling så är det möjligt att bommen bara är för lågt?
h Janne
Re: Bommen nöter på sparyhooden?
Postat: 03 jul 2011 22:14
av Gripen
På denna bild som jag hittade på internet ser man ett läderliknande material i bakkant av srayhooden. Detta är till för att skydda srayhooden från slitage.
- images-1.jpeg (9.76 KiB) Visad 13414 gånger
Om du lämnar in sprayhooden till ett kapellmakeri borde du kunna få detta påsytt.
Själv seglar jag inte med sprayhooden uppe så jag har inte det problemet.
En anledning till att bommen hänger lågt kan vara att seglet är gammalt och att segelduken därmed är uttänjd.
Postat: 04 jul 2011 21:33
av jannep
Tack för svaret. Det är synd att det där inte är standard, eller ens tilvalsutrustning :) Nåväl, kanske man hittar nåt segelmakeri som kan sy på det i efterhand. Seglen är troligen från 1999 så det kan förklara saken.. fast ett nytt segel blir ännu dyrare än kapellskyddet
Får segla med sprayhooden nere tills vidare.
Postat: 05 jul 2011 11:17
av Schulanta
Eventuellt kan du böja till bågarna så att sprayhooden hamnar lägre. Risken är förstås att den tappar formen om du böjer för mycket.
Postat: 11 jul 2011 16:35
av maja
jannep skrev:Hej! Beställde en ny sprayhood till min IF från 1971. Nu är den installerad men jag har redan efter en fem dagars tur märkt att bommen har nött på tyget vid den bakre bågen när man har kryssat. Har någon tipps hur man ska undgå att tyget på sprayhooden nöts sönder där?
Det enklaste är att hissa seglet något högre (än övre mätmärket). Mätmärket har ju bara betydelse när man kappseglar.
Postat: 13 jul 2011 11:20
av if1368lars
Den ser annars fin ut din nya sprayhood. Funderar på att köpa en ny själv.Var köpte du din ?
Hälsar if 1368
Postat: 25 jul 2011 21:56
av jannep
if1368lars skrev:Den ser annars fin ut din nya sprayhood. Funderar på att köpa en ny själv.Var köpte du din ?
Det var inte min sprayhood på bilden, men beställde min från Rasmussons segelmakeri.
Tack annars alla för tippsen, blir väl nog att lämna in den i höst för att få nåt skydd påsytt.
Postat: 26 jul 2011 11:00
av Gripen
Sprayhooden på bilden hittade jag på internet och är från okänd båttyp (inte IF vilket man borde se på grund av vindrutan
